Бас и звуковая сцена |
O4ulkov
Бас и звуковая сцена / 08-08-2016, 19:38
(Отредактировано 08-08-2016 в 19:42 , пользователем O4ulkov.)
Добрый день Виктор. Экспериментирую с расстановкой АС, к конечному решению придти не могу ибо не совсем ясна конечная цель, непонятно как именно должна выглядеть стереокартина. В моем городе аудиофилов вероятно нет вообще, до столицы далеко, т.о. эталон посмотреть/послушать негде. Комната 3,1х5,6 м, напольные АС расположены вдоль короткой стены с окном и балконом, их лицевая сторона в 50 см от боковых стен и 85 см от фронтальной. Имеются суперчанки по углам, шторы, ковер на полу и диван у тыловой стены, на площадки первых отражений еще не вешал ничего. Вопрос такой: основной бас "собирается" сзади колонок, у самой фронтальной стены. Это нормально или что-то неправильно расставлено?
RE: Бас и звуковая сцена / 08-08-2016, 19:48
(Отредактировано 09-08-2016 в 06:44 , пользователем Dr.Sound.)
Вообще, бас в музыкальной комнате и компромисс между ним и характеристиками звуковой сцены - это очень интересная с практической точки зрения тема .В силу естественной неравномерности звукового поля на НЧ в условиях закрытого помещения - наличие узлов/провалов и пучностей/пиков, распределённых определённым образом в пространстве конкретной комнаты, перемещаясь по комнате и/или изменяя высоту наблюдения (лёжа на полу, сидя, стоя) ощущается акцентирование или ослабление звукового давления на резонансных частотах помещения .У поверхности же стен и особенно в угловых зонах, в соответствии с законами акустики, звуковое давление практически на всех частотах НЧ диапазона имеет максимальные значения. И бас там, естественно, мощнее, чем при некотором удалении от ограждения, но вот его качество... . Кстати, это в равной степени касается и методики размещения АС, и позиции точки прослушивания. Ближе к стене и, тем более, к углам - баса больше, дальше от стен/углов - бас слабее . Именно поэтому, настраивая аудио-систему, нас должна беспокоить только картина в области прослушивания, а что там творится где-то по углам, под кроватью, в коридоре или, скажем, под потолком - однозначно неактуально .Опять же, совсем необязательно, что лучшая позиция АС/точки прослушивания с точки зрения баса полностью и безоговорочно совпадёт с их оптимальной позицией в плане формирования звуковой сцены. Поэтому, используя имеющиеся методики размещения АС в прямоугольной комнате, сперва оптимизируют позицию АС/точки прослушивания, а уже затем, экспериментируя с передвижениями АС и точки прослушивания в небольших пределах вокруг уже найденной лучшей бас-позиции, добиваются компромисса между характеристиками звуковой сцены и качеством баса .А что подразумевается под фразой: "... бас "собирается" сзади колонок, у самой фронтальной стены..."? Опишите немного подробнее суть проблемы, это впечатление из точки прослушивания? .И ещё. В комнате размерами 3,1 х 5,6 м., приблизительная расчётная позиция АС по самой распространённой методике Briston или "правило 3 и 5" - 0,62 м. (3,1 : 5 = 0,62) от боковых стен и 1,12 м. (5,6 : 5 = 1,12) от фронтальной. Опять же, по методике "золотого сечения" при расстоянии от боковых стен 0,62 м., расстояние до фронтальной должно быть порядка 1,0 м. (0,62 х 1,618 = 1,0, где 1,618 - коэффициент "золотого сечения"), то есть, близко к расчётному значению 1,12 м. ![]() Само собой, полученные значения не являются абсолютно и единственно верными - это всего лишь, так называемая "стартовая позиция" или точка отсчёта и при инсталляции нужно будет на слух и/или с помощью акустических измерений уточнять/корректировать позицию АС в небольших пределах вокруг этой самой "стартовой позиции" с целью достижения наилучших характеристик баса .Да, важный момент! На первом этапе инсталляции речь идёт только об оптимизации баса, а параметры звуковой сцены умышленно игнорируются, чтобы не получилось, как в истории "за двумя зайцами"... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
