Об акустических шторах
Об акустических шторах / 13-03-2025, 20:00 (Отредактировано 14-03-2025 в 09:23 , пользователем Dr.Sound.)
Сразу оговорюсь, что, так называемые, "акустические шторы" - это в большей степени, за исключением редких случаев - это выдумки маркетологов. Акустической может считаться любая штора/портьера, удовлетворяющая некоторым, описанным ниже требованиям.
В общем случае, в музыкальной комнате тяжёлые портьеры или шторы, непременно, продуваемые воздухом, выполняют роль широкополосных звукопоглотителей, то есть ВЧ/СЧ поглотителей (таких как: минераловатные и стекловолоконные панели, акустический поролон, меламиновые панели и т.п., имеющих волокнистую или пористую структуру).
Также очевидно, если поверхность ткани ворсистая, то ВЧ поглощаются более активно и, наоборот, плотная гладкая блестящая поверхность материала отражает часть падающих на неё ВЧ.
А вот с СЧ ситуация несколько сложнее. Дело в том, что параметры широкополосного четвертьволнового звукопоглотителя (резистивного типа) определяются, главным образом, его толщиной (или толщиной звукопоглотителя с учётом величины воздушного зазора между его тыловой поверхностью и наружной поверхностью комнатного ограждения) и, в гораздо меньшей степени, плотностью самого акустического материала. Суть, чем толще широкополосный звукопоглотитель и/или, чем больше его относ от поверхности стены и/или потолка, тем звукопоглощение ниже по шкале частот. Также понятно, что акустический материал, имеющий более плотную/тяжёлую структуру, соответственно, создаёт и более серьёзное сопротивление на пути звуковых волн (собственно, отсюда и название "резистивный" звукопоглотитель), обеспечивая более активное поглощение самых низких средних частот, попадающих в эффективный диапазон поглощения устройства. Типичные значения объёмной плотности звукопоглощающих панелей 25-60 кг./м.куб.
Для справки, резистивный звукопоглотитель толщиной 50 мм. обычно эффективен не ниже частоты порядка 500 Гц. А толщиной 100 мм. - не ниже частоты порядка 250 Гц. Это важно в аспекте понимания прогнозируемой эффективности при размещении звукопоглотителя в зонах площадок первых отражений. Я имею в виду частоты, характерные для формирования эффекта "гребенчатой фильтрации", то есть, желательно, чтобы толщина широкополосного звукопоглотителя таки не была тоньше 100 мм. (или, скажем, панель толщиной 50 мм. на 50 мм. относе от поверхности стены/потолка).
Таким образом, "возвращаясь к нашим баранам", в смысле, к вопросу выбора штор для использования на фронтальной стене музыкальной комнаты, очевидно, что для данной цели имеет смысл использовать тяжёлые портьеры с поверхностной плотностью от 500 г./м.кв. и выше на относе от фронтальной стены порядка 15-20 см., собранные крупными фалдами. Материал непременно должен продуваться воздухом! Если хочется максимально заглушить акустическую среду по ВЧ - используйте шторы с ворсистой поверхностью, типа "бархат" или "вельвет". А, если таки хочется "сохранить некоторую живость" - используйте ткань с гладкой глянцевой поверхностью.
Такое акустическое решение на фронтальной стене соответствует концепции LEDE формирования акустической среды в музыкальной комнате и/или в контрольной комнате студии звукозаписи. А именно, создание акустически "мёртвой" среды в зоне размещения АС и по бокам от них, что благоприятно сказывается на чёткости и чистоте звучания, а также на характеристиках звуковой сцены.
