О коврах в музыкальных комнатах |
О коврах в музыкальных комнатах / 22-07-2022, 08:04
(Отредактировано 22-07-2022 в 10:30 , пользователем Dr.Sound.)
Положительный эффект от использования ковров в заведомо "звонкой"/"акустически живой" комнате связан, прежде всего, с уменьшением/сокращением времени реверберации на ВЧ (проще, уменьшением "звона" после прекращения звукового сигнала), ослаблением эффекта "порхающее эхо"/"флаттер" в маленьких комнатах (в более просторных помещениях "флаттер" происходит на более низких частотах и ковры там уже не помогут), а также некоторым ослаблением интенсивности первых/ранних отражений от комнатных ограждений.
Понятно, что в "звонкой" комнате звучание с коврами однозначно лучше, чем без них. Однако нужно понимать, что ковёр, по сути, является звукопоглотителем резистивного типа, суть, пористым абсорбером (пояснять не буду - названия дал для сабжа при самостоятельном поиске информации), а, следовательно, при заведомо малой толщине, любой ковёр поглощает исключительно высокие частоты (с короткими, близкими к толщиной ковра, длинами звуковых волн), не затрагивая СЧ и, тем более, НЧ диапазоны (с гораздо большей длиной звуковых волн). А это плохо, поскольку ведёт к резкому перекосу общего тонального баланса и, так называемой, переглушенности акустической среды на ВЧ. При правильной организации акустической обработки музыкальной комнаты непременно должно присутствовать и СЧ, и НЧ звукопоглощение, что, в конечном итоге, должно привести к выравниванию неравномерности АЧХ. Таким образом, ковры поглощают исключительно ВЧ составляющую широкополосного музыкального сигнала. А для поглощение СЧ и, тем более, НЧ составляющих нужно применять куда более толстые мягкие предметы, такие, как, скажем, мягкие кресла или диваны с тканевой обивкой. И простое увеличение площади ковров не приведёт к более эффективному СЧ/НЧ поглощению, а просто напрочь переглушит по ВЧ акустическую среду, что сделает характер звучания "ватным", неинтересным, монотонным и безэмоциональным (студийным), хотя, при этом, и более чистым, и более чётким, чем без ковров... С другой стороны, если повесить всё тот же ковёр не непосредственно на стену, а с некоторым относом/воздушным зазором от её поверхности, то звуковые волны будут воспринимать толщину конструкции не как естественную толщину ковра, а как "толщину ковра + величина зазора/относа". То есть, в данном случае ковёр на относе будет поглощать уже не только ВЧ, но и часть СЧ с соответствующими длинами волн. И чем толще конструкция/больше относ, тем более низкие частоты будет поглощать конструкция, и, следовательно, тем шире её рабочий диапазон поглощения. Само собой, речь идёт исключительно о коврах с продуваемой воздухом структурой, поскольку ковры на герметичной синтетической основе такими свойствами звукопоглощения, по вполне понятным причинам, не обладают... Кстати, тоже самое в полной мере относится и к использованию в целях коррекции акустической среды плотных/тяжёлых штор/портьер. И ещё. Не менее важным является и вопрос размещения ковров/портьер. Правила их размещения соответствуют рекомендациям по размещению широкополосных звукопоглотителей, то есть, главным образом, в зонах первых отражений и зонах формирования "флаттера". "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
