Акустика обработка 5-ти угольной комнаты
KIANEGY Не на форуме
Акустика обработка 5-ти угольной комнаты / 16-07-2020, 02:57
Доброго времени суток!
Я - новичок в вопросах организации домашних студий, а тут еще и нестандартные условия Oriamnot
Имеется 5-ти угольная комната, которую бы хотелось как-то превратить в скромное подобие контрольной комнаты. Читал, что асимметричные стены комнаты для работы со звуком лучше, чем симметричные, в плане звуковых отражений и шумопоглощения. Хотелось бы узнать, как это работает в моем случае? И сработает ли вообще?
Прикладываю габариты комнаты и два варианта установки рабочего стола, которые рассматриваются мной на данный момент. Предполагаются две пары акустических мониторов - одна на столе (ближнего поля), другая за столом на подставках (среднего поля).
https://ibb.co/28rc8qK
https://ibb.co/YRcz4p4
https://ibb.co/MNtQmRy
Подскажите пожалуйста, какой из двух вариантов позволит хоть как-то создать необходимые условия для мониторинга? А также, где и какие пористые поглотители стоило бы разместить в первую очередь?
Потолок натяжной, высота 250 см. На полу имеется большой ковер.
Буду признателен за любую информацию! Tank
RE: Акустика обработка 5-ти угольной комнаты / 16-07-2020, 09:01 (Отредактировано 16-07-2020 в 09:26 , пользователем Dr.Sound.)
Несмотря на срезанный угол, комната таки квадратная и это "не есть хорошо" в плане резонансных явлений. То есть, при имеющихся линейных размерах прогнозируется выраженная неравномерность АЧХ в НЧ диапазоне на частотах примерно 38, 76, 114 и 152 Гц. Ещё проще, субъективно, с большой долей вероятности комната должна "гудеть" на этих частотах.
Асимметричные стены комнаты для работы со звуком лучше, чем симметричные, в плане звуковых отражений только не для стерео! Это справедливо, главным образом, для тон-залов и вокальных комнат. Для стерео и, тем более, для контрольной комнаты акустическая симметрия в зоне расположения мониторов и рабочего места звукорежиссёра является обязательным условием. Некоторая асимметрия допустима только в тыловой зоне комнаты (за спиной звукорежиссёра).
Именно поэтому, единственно приемлемым конкретно в вашем случае является вариант 3, стол и мониторы у окна.
Но здесь всё то же не просто - угол позади звукорежиссёра (там, где расположена входная дверь) будет работать наподобие вогнутой линзы, фокусируя отражения от тыловой области боковых стен в точку сведения, со всеми вытекающими... С практической точки зрения, этот момент можно корректировать путём размещения на стенах, образующих данный угол, широкополосных поглотителей.
Из положительных моментов: во-первых, ослабление первичных отражений от боковых стен за счёт значительного удаления соответствующих отражающих поверхностей (боковые углы) и, во-вторых, наличие большого оконного проёма ослабляет неблагоприятную модальную (резонансную) картину на НЧ.
Если эта информация более или менее понятна, то посмотрим что и где можно разместить для оптимизации акустической среды вашей студии.
RE: Акустика обработка 5-ти угольной комнаты / 18-07-2020, 23:47 (Отредактировано 19-07-2020 в 07:54 , пользователем Dr.Sound.)
Здравствуйте!
Благодарю Вас за столь подробный ответ!
Я все понимаю. Да, конечно же мне хотелось бы узнать, как наиболее выгодно расположить поглотители, и какие именно.
Оговорюсь, ситуация может показаться немного странной, но я нахожусь на съемной квартире, и эта комната будет использоваться временно, соответственно крепить что-то на стены и потолок я не смогу. Я в данный момент конечно же не претендую на идеальную акустическую обработку. Но хотя бы на какую-то, чтобы мониторинг не был чересчур искаженным. Так скажем, все это вынужденная необходимость.
Я рассматривал вариант установки поглотителей "приставным" к стене образом, например, если приклеить толстый поролон "пирамидка" к тонкому листу фанеры или толстому картону, высотой 1-1.5 м. Или же заказать таковые готовые панели.
То есть, хотелось бы обойтись неким нестандартным бюджетным вариантом, если это вообще конечно сработает.
Расстановка мониторов примерно как на картинке по ссылке (конечно же с учетом нужной высоты и углов).
https://ibb.co/Yk0H3cX
Спасибо!
RE: Акустика обработка 5-ти угольной комнаты / 19-07-2020, 09:15 (Отредактировано 19-07-2020 в 09:35 , пользователем Dr.Sound.)
Как известно, требования к параметрам акустической среды в звукозаписывающих студиях достаточно строгие и регламентируются соответствующими международными рекомендациями. В частности, это и уровень звукоизоляции, и время реверберации, и уровень интенсивных отражений, и неравномерность АЧХ...
Также понятно, что в условиях съёмного жилья это практически нереальные вещи, но тогда ситуация упирается в главный вопрос - соблюдение общего тонального баланса в студийном помещении!
Достичь желаемого результата в большем или меньшем приближении возможно за счёт оптимизации позиции мониторов и позиции звукорежиссёра, а также за счёт баланса между широкополосным (акустический поролон, меламин, минераловатные или стекловолоконные панели, древесно-волокнистые панели, перфорированные акустические панели) и НЧ (угловые НЧ поглотители и/или панельные поглотители) поглощением.
Но для возможности объективной оценки параметров акустической среды необходимо иметь возможность проведения акустических измерений. У вас есть такая возможность?
Конечно, в студии имеется возможность коррекции некоторых параметров акустической среды с помощью аппаратных средств, скажем, подавление проблемных резонансных частот в НЧ диапазоне посредством эквализации, но без пассивной акустической обработки в данном случае не обойтись.
В общем случае, во всех вертикальных углах (где это позволяют условия), кроме примыкающих к окну, нужно разместить угловые НЧ поглотители типа Superchunks. Затем, вычислить площадки первых отражений на стенах (исходя из позиции мониторов и принципа "угол падения равен углу отражения") и разместить в этих зонах широкополосные поглотители. На всю поверхность пола - ковролин. Ну, и уже по результату - коррекция (добавление поглощения) времени реверберации.
Что касается мобильных звукопоглощающих устройств. Тема довольно "избитая" - обычно, изготавливают рамы из реек нужного размера и просто приставляют их к стенам в нужных зонах. Но вот, "приклеить толстый поролон "пирамидка" к тонкому листу фанеры или толстому картону..." - это однозначно плохое решение, поскольку пористый/волокнистый акустический материал должен свободно продуваться воздухом. Причина простая - чем дальше удалена лицевая плоскость пористого абсорбера от отражающей поверхности за ней, тем более низкие частоты устройство способно поглощать. То есть, приклеивая более или менее жёсткий листовой материал к тыловой поверхности звукопоглощающей панели, вы искусственно купируете звукопоглощение в НСЧ и ВНЧ диапазонах.
Виктор.
RE: Акустика обработка 5-ти угольной комнаты / 30-07-2020, 04:34 (Отредактировано 30-07-2020 в 11:42 , пользователем KIANEGY.)
Здравствуйте, Виктор!
Еще раз благодарю за подробную информацию!
Подскажите, пожалуйста, если использовать ковролин в качестве напольного покрытия, то что лучше - ковролин с коротким ворсом на резиновой основе или с длинным ворсом на войлочной основе?
Я слышал, что на резиновой основе ковролины якобы лучше для более-менее равномерного шумопоглощения, но в продаже только с коротким ворсом. Или я просто не смог найти то место, где продают ковролины на резиновой основе с длинным ворсом Oriamnot
Спасибо!
RE: Акустика обработка 5-ти угольной комнаты / 30-07-2020, 15:29 (Отредактировано 30-07-2020 в 15:30 , пользователем Dr.Sound.)
В качестве напольного покрытия в студии лучше использовать ковролин с коротким ворсом на войлочной основе.
По сути, это ВЧ поглотитель большой площади.
