Домашний кинотеатр 17м2 |
AlexUA
Домашний кинотеатр 17м2 / 08-10-2013, 14:35
(Отредактировано 08-10-2013 в 14:36 , пользователем AlexUA.)
сделал первые измерения. Только вот о чем они говорят не совсем понимаю...
Сабвуфер выключать надо было? |
RE: Домашний кинотеатр 17м2 / 08-10-2013, 15:19
(Отредактировано 08-10-2013 в 15:24 , пользователем Dr.Sound.)
В общем случае, если для измерения используется сабвуфер, то в настройках выбирается соответствующая опция "Use Subwoofer to Check/Set Levels", определяющая тип тестового сигнала. Если же используются широкополосные АС - выбирается опция "Use Main Speaker to Check/Set Levels".
Судя по результатам, эти измерения проводились в акустически подготовленном помещении или же с включенной функцией компенсации акустики помещения на ресивере, поскольку АЧХ выше 90 Гц. практически вписывается в допуск +/- 6 дБ. Ниже амплитуда пиков до + 13 дБ. - это говорит о том, что нужно увеличить фонд НЧ звукопоглощения. На графике Waterfall на фоне достаточно равномерного распада имеют место два НЧ пика на 38 и 72 Гц., но их время распада очень хорошее 0,35 сек. На графике RT60 видно, что комната сильно заглушена - время реверберации во всём частотном диапазоне 0,16 - 0,25 сек., что для ДК вполне приемлемо. График импульсного отклика демонстрирует, что практически все первые интенсивные отражения во временном интервале до 20 мс. по амплитуде меньше прямого сигнала на 10 дБ. (если быть точным, то первые три - таки на 8 дБ.), что, очевидно, неплохо для музыкальной комнаты, но для ДК всё же лучше ещё сильнее ослабить их до значения - 20 дБ. В общем, всё очень даже неплохо . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
