Война со SBIR и не только
RE: Война со SBIR и не только / 19-04-2023, 08:09 (Отредактировано 19-04-2023 в 08:12 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #71
Дело в том, что практически любое решение в акустике помещения является "компромиссом компромиссов"... Smile
Например, понятно, что размещая НЧ динамики как можно ближе к смежным комнатным ограждениям, мы минимизируем SBIR, но одновременно максимально возбуждаем соответствующие резонансы. И наоборот... Nujnopodumat
Скажем, разместив АС непосредственно у фронтальной стены или, вообще, заподлицо с ней (flush mount) мы полностью нивелируем проявления граничных эффектов (череду провалов на АЧХ), но при этом мы, естественно, "теряем сцену"... Crazy
И если в контрольной комнате студии такое решение является вполне оправданным и осознанным, то, очевидно, во многих случаях в музыкальных комнатах (когда характеристики звуковой сцены являются для владельца комнаты важным моментом), выбор таки будет сделан в пользу удалённого размещения АС от ближайших ограждений... Shaln
В общем случае, считается, что размещение вуфера в непосредственной близости от поверхности пола (а в случае сабвуфера ещё и от поверхности стены) обеспечивает самый равномерный и естественный бас. Кстати размещение НЧ головки в самом низу корпуса АС является "визитной карточкой" многих производителей АС, особенно, если посмотреть на "винтажные" модели... И такая концепция лично мне здорово импонирует Ok.
Единственное, по понятным причинам, следует учитывать модальную картину в конкретной комнате. Например, чтобы высота комнаты не составляла половину её длины, как в типичных "хрущёвках" (2,5 против 5 м.) Kazn
С другой стороны, если внимательно почитать статьи о SBIR-эффекте, то там ясно сказано: "АС рекомендуется размещать на расстоянии или до 90 см. от поверхности ближайших ограждений, или на расстоянии более 2,1 м. от них". Это обусловлено тем, что при относительно малых расстояниях частоты акустического взаимодействия уже достаточно высокие, а при относительно больших, соответственно, уже достаточно низкие, чтобы не попадать в критически важный для слуха человека частотный диапазон Continue
Ну, и сами производители АС (не все, конечно...) предпринимают определённые меры для компенсации этого неприятного эффекта... Talk
