Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве
voodoo420 Не на форуме
Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 28-10-2016, 12:50
День добрый!
Понимаю, что сам заголовок уже попахивает абсурдом, но все же. Есть совсем небольшая гардеробная. Мониторы (сейчас 8ки, но будут 5-6 дюймовые) планирую поставить в зоне А, у стены 153 см, зона Б будет увешана одеждой. Могу приложить усилия для акустического оформления комнаты. Только один вопрос, имеется ли в этом хоть какой практический смысл?
Заранее благодарен, Тимур!
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 28-10-2016, 17:43
Решил отказаться от данной идеи. Чтобы не создавать лишнюю тему, напишу здесь же. Планировка квартиры прикреплена к сообщению. В более-менее подходящем помещении - спальня, там расположиться не имею возможности. Прикинул 4 варианта. Какое по Вашему расположение даст максимально положительный результат, если это возможно? Спасибо.
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 29-10-2016, 09:34 (Отредактировано 29-10-2016 в 09:36 , пользователем Dr.Sound.)
Тимур, добрый день.
Не думаю, что предложенные варианты являются удачными Cntogovorim.
Навскидку:
- условия для сведения предполагают акустическую симметрию в зоне расположения мониторов и точки сведения;
- комната для сведения предполагает низкий уровень фонового шума, а здесь сплошные функционально совмещённые зоны;
- в комнате для сведения, как правило, формируют заглушенную акустическую среду, а в данном случае будет иметь место достаточно большое время реверберации;
- получить правильный тональный баланс - проблема;
- в комнатах со сложной геометрией невозможно сделать предварительные расчёты.
Лично я перспектив по заданным условиям не вижу Plachet.
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 29-10-2016, 13:24
Спасибо!
Еще рассматривал такой вариант, с поднятием стены. Но сказали, что ширины 2,5 м все равно маловато будет.
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 29-10-2016, 14:16 (Отредактировано 29-10-2016 в 14:19 , пользователем Dr.Sound.)
Ну, возможно, это более или менее приемлемый вариант... Nujnopodumat.
Конечно, есть вопросы, но в предыдущих вариантах и этого не было... Kaktotak.
Если это реально осуществимый вариант, то будем думать дальше Podmig.
Не нужно обращать внимание на такие моменты, как ширина в 2,5 м. - это всё относительно... Большая улыбка.
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 29-10-2016, 17:20
Да, вполне осуществимо. Только смущают два углубления. Где входная дверь и углубление, что указал на схеме. Если решусь сделать так, то плотные шторки в этих местах спасут? И если вешать штору, где углублённое побольше, где нужно будет устанавливать басовую ловушку, перед шторой или в углу(углах) за ней?
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 30-10-2016, 23:55 (Отредактировано 31-10-2016 в 00:25 , пользователем voodoo420.)
На сколько ситуация будет лучше, если подыму стену, где и углубление? Стоит ли оно того? Но как ни крути, правильно прямоугольника не получится, нет девяностоградусных углов.
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 31-10-2016, 06:58 (Отредактировано 31-10-2016 в 10:09 , пользователем Dr.Sound.)
Тимур, доброе утро.
Нужно понимать, что главный "козырь" комнаты с "правильной" геометрией не столько в качестве звучания, сколько в предсказуемости его характера. То есть, в комнатах сложной конфигурации и/или с сообщающимися воздушными объёмами, невозможно произвести корректные предварительные теоретические расчёты, в частности, с использованием профильных акустических калькуляторов и, соответственно, заранее определиться с вариантом размещением АС и конфигурацией акустической обработки Shaln.
Таким образом, данные вопросы находят более или менее приемлемые решения по результатам натурных акустических измерений и, конечно же, субъективных ощущений от прослушивания. Как правило, это занимает очень много времени, а результат, в любом случае, является достаточно компромиссным... Nujnopodumat.
Опять же, следует принимать во внимание тот факт, что соблюдение правил акустической симметрии актуально, главным образом, для зоны размещения АС/мониторов и точки прослушивания/сведения, в тыловой же области комнаты (позади слушательского/режиссёрского кресла) это уже не так критично Podmig.
Ну, и ещё вопрос - а почему бы не поднять изображённую на последнем рисунке стенку вверх по плану до уровня капитальной стены, не перенести левый угловой фрагмент, формирующий левый косяк дверного проёма также вверх до уровня верхней стены ниши в левой области комнаты, выровняв оба этих простенка в одну линию. Дверной проём сместить влево максимально ближе к левой стене гостиной, а открытие дверного полотна сделать в гостиную к этой же стене, то есть вверх и влево по плану? Kaktotak.
В этом случае получаем уже практически прямоугольное помещение с неплохой площадью, объёмом и соотношением линейных размеров. Её также можно будет использовать и в качестве комнаты для прослушивания музыки Ok.
Ну, или ещё вариант в дополнение к предыдущему - переносите мониторы к нижней капитальной стене, а слева по плану между этой зоной и зоной с нишей делаете частичную перегородку от нижней капитальной стены. Также можно вместо такой перегородки использовать штору... Continue.
Это общие варианты - определяйтесь, потом продолжим Большая улыбка.
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 31-10-2016, 11:19 (Отредактировано 31-10-2016 в 11:23 , пользователем voodoo420.)
Доброе доброе! Shlapa
Вариант, что Вы предложили был бы отличный, но слева, где я нарисовал дверь, начинает кухонный гарнитур, который уже не подвинуть Crazy Когда в свое время делали планировку, не думал, что вернусь к музыке Sound А теперь приходится работать с тем, что есть Dream
Второй, предложенный Вами вариант, осуществим, схему прикрепил. Сразу после холодильника кухонный гарнитур с углублениями (нет ровной стены), но начинаются они на расстоянии 3,5 метров от стены, где предполагаемые мониторы. В данном варианте ширина комнаты будет около 2,8 м.
Если возвращаться к моему варианту с шириной фронтальной стены 249 см, то возможно сделать прямые углы.
Прикрепил еще вариант, предложенный одним хорошим человеком. Где ширина стены получится около 430 см. Но за мониторами располагается телевизор в углублении и шкафы. Так же наличествует столб посреди комнаты, но шириной раза в два больше, чем указанно на схеме. На всякий случай прикрепил реальное фото данного варианта. Второе фото - вид от мониторов. Smile
RE: Крохотная комната для сведения в неправильном геометрическом пространстве / 31-10-2016, 17:51 (Отредактировано 31-10-2016 в 17:59 , пользователем Dr.Sound.)
Первый вариант - не хватает тыловой стены Cntogovorim.
Второй вариант - более или менее приемлемый Kaktotak.
Третий вариант - уже говорил в предыдущем посте Continue.
Ну, и, думаю, будет полезна информация по ссылке: http://www.soundmoderator.org/viewtopic.php?f=3&t=1113
