АС на динамиках Sonido
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 19:16 (Отредактировано 12-07-2016 в 19:39 , пользователем Dr.Sound.)
Думаю, в Вашем случае слишком широко расставлять АС не самое лучшее решение Cntogovorim.
Аргументирую (при симметричном размещении, относительно коротких боковых стен) Cool.
Первое, АС имеют высокую бас-продуктивность, поэтому близкое размещение АС к фронтальной стене, точно также, как и близкое размещение точки прослушивания к тыловой стене - однозначно плохое решение, поскольку при этом и АС, и точка прослушивания попадают в области высокого звукового давления на НЧ. Проще говоря, бас будет гудеть, причём в достаточно широком частотном диапазоне Shok.
Второе, если отодвинуть АС от фронтальной стены, скажем, на 0,8 м. (расстояние от фронтальной стены до лицевой панели АС) и точку прослушивания также отодвинуть от тыловой стены на такое же расстояние, то расстояние между фронтальной плоскостью АС и ушами слушателя составит 2,4 м. Следовательно, для достижения хороших характеристик звуковой сцены расстояние между АС желательно сделать порядка 2 - 2,4 м. Ok.
Само собой, окончательную позицию АС и точки прослушивания нужно будет уточнять по результатам прослушивания Continue.
Кстати, удаление АС от фронтальной стены не только уменьшает НЧ проблемы, но и положительно сказывается на характеристиках звуковой сцены, в частности, её глубине Good.
Опять же, плюсом такого расположения АС является удалённость боковых стен от АС (порядка 1,8 м.), что ослабляет негативное влияние первых, самых интенсивных и самых критичных отражений от боковых стен Kaktotak.
Ну, это так - очень кратко и в общих чертах... Tank.
Да, какая высота Вашей комнаты? Oriamnot.
bramms Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 21:08
Висота порядка 2.7м.
Від стіни АС будуть стояти не менше 80см. Про гудьож вплотну до стіни знаю, в мене мої динаудіо якщо на 30см присунути починає нч буквально захльостувати (більше гудьож ніж нч), відставляю на метр - ксть НЧ падає, якість росте :)
Ну по ширині між ас 2.5м напевно мінімум... присувати вужче можна коли кіно не дивлюсь щось дуже влом (враховуючи габарити і масу). Та й чим вужче ставити тим далі від ас треба тікати, а нема куди... ) панелей і акуст матеріалів в кімнаті нема)
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 21:31 (Отредактировано 13-07-2016 в 04:35 , пользователем Dr.Sound.)
(12-07-2016 21:08 )bramms писал(а):  Висота порядка 2.7м.
Від стіни АС будуть стояти не менше 80см....
Теоретически самый простой способ определить оптимальное расстояние от АС до любой из ближайших стен с целью ослабления комнатных мод - это разделить продольный и поперечный размеры комнаты на нечётные цифры 3 или 5. Например, 4 : 5 = 0,8 м. А вот, если отодвинуть на 1 м., то обратный пересчёт: 4 : 1 = 4, но 4 - чётное число и, соответственно, АС будут находиться в зоне высокого давления... Shaln.
Помимо этого, размещение АС ближе 1 м. к фронтальной и/или боковым стенам существенно нивелирует слышимые проявления SBIR-эффекта Ok.
Для точки прослушивания методика примерно такая же, хотя это не есть аксиома и в некоторых случаях может сильно отличаться... Continue.
Для первичного формирования звуковой сцены часто пользуются студийным "правилом равностороннего треугольника", в двух вершинах которого располагаются АС, а в третьей - точка прослушивания. Как правило, в такой конфигурации чёткость, фокусировка центрального образа и локализация КИЗ наилучшие, хотя в некоторых случаях звучание может быть чрезмерно резким. Для ослабления резкости звучания и улучшения его пространственности (усиление влияния реверберации) обычно точку прослушивания смещают несколько дальше от плоскости АС. Однако такое решение несколько ухудшает чёткость звучания, фокусировку центрального образа и локализацию КИЗ... Компромиссы, компромиссы, компромиссы... Kaktotak.
Таким образом, чем меньше расстояние между АС, тем ближе к их плоскости располагается точка прослушивания и наоборот Podmig.
Собственно, отчасти, отсюда и рекомендации Smile.
Акустическая обработка - отдельная тема Cool.
bramms Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 22:12
Тобто при 2.5м ідеально не получиться? :)
Нехай 80см буде Smeh
RE: АС на динамиках Sonido / 13-07-2016, 05:00 (Отредактировано 13-07-2016 в 05:03 , пользователем Dr.Sound.)
На самом деле, оптимальным расстояние от АС до фронтальной стены может оказаться и 0,7, и 0,8, и 0,9 м. или промежуточные значения, но "точка отсчёта" именно 0,8 м. Kaktotak.
Оптимальным расстояние между АС, может оказаться примерно от 2 м. и даже до 2.5 м. Это, с одной стороны, зависит от личных предпочтений, если "плясать" от характеристик звуковой сцены, и от характеристик баса, с другой стороны, поскольку для баса таки идеальным является расстояние 2 м. (6 : 3 = 2 м.). Думаю, именно его нужно использовать в качестве "точки отсчёта" Ok.
Опять же, при высоте комнаты 2,7 м. желательно, чтобы центр вуфера располагался на высоте примерно 0,54 м. от поверхности пола (2,7 : 5 = 0,54) и нежелательно, чтобы это расстояние было порядка 0,67 - 0,68 м. - прогнозируемый "гудёж" на частоте в районе 63 Гц. Shok.
Saburov S.A.M. Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 13-07-2016, 07:18 (Отредактировано 13-07-2016 в 08:14 , пользователем Dr.Sound.)
По висотї вуфера - він буде ближче до зони низького тиску першої верт. моди, десь +/-120см
RE: АС на динамиках Sonido / 13-07-2016, 08:28
(13-07-2016 07:18 )Saburov S.A.M. писал(а):  По висотї вуфера - він буде ближче до зони низького тиску першої верт. моди, десь +/-120см
Точка минимального давления для первой вертикальной моды - 1,35 м. (2,7 : 2 = 1,35 м.). Ну, и тогда высота только НЧ секции должна быть под 1,6 м.!!! Mind.
Опять же, в этом случае динамик будет располагаться в максимумах чётных мод Kaktotak.
Поэтому оптимальным, с моей точки зрения, является теоретическая позиция 2,7 : 3 = 0,9 м. от поверхности пола - она "успокаивает" и чётные, и нечётные моды. Однако, при этом высота НЧ секции таки всё-равно будет очень высокой - порядка 1,14 м. Nujnopodumat.
В результате, остаётся один практический вариант: 2,7 : 5 = 0,54 м. Высота НЧ секции порядка 0,8 см. + ШП-секция = примерно 1,1 м., при высоте центра ШП динамика примерно 1 м. от поверхности пола Ok.
RE: АС на динамиках Sonido / 13-07-2016, 11:17 (Отредактировано 13-07-2016 в 13:39 , пользователем Dr.Sound.)
компоновка - пост 2. Краще біля парних, ніж не парних мод.
Іншої компоновки і бути не може, бо вимога - мінімальний фут-прінт.
RE: АС на динамиках Sonido / 13-07-2016, 13:52 (Отредактировано 13-07-2016 в 13:53 , пользователем Dr.Sound.)
Однако, возвратимся "к нашим баранам"... Smile.
За последние дни с Владимиром Сабуровым пытались разобраться в причинах "нестыковки" НЧ и ШП секций, а также с феноменом отсутствия ВЧ Nujnopodumat.
Дополнительно были сняты АЧХ ШП секций при изолированном включении без фильтров - картина таже - "крутой завал" вверху частотного диапазона, начиная примерно с 5 кГц. Crazy.
Интересно то, что в процессе "прогрева" системы и манипуляций с изменением позиции НЧ секций, разница в уровнях баса и СЧ стала восприниматься не так заметно. Некоторые (яркие) композиции, вообще, воспринимаются достаточно гармонично, чего, к сожалению, не скажешь об уровне ВЧ... Plachet.
Окончательный вердикт - очевидное несогласование конкретного усилителя с 16-и омной нагрузкой. Таки придётся заменить ШП пару конкретно в моей системе на 8-и омную Shuted.
RE: АС на динамиках Sonido / 13-07-2016, 13:57 (Отредактировано 13-07-2016 в 14:41 , пользователем Saburov S.A.M..)
ну, до заміни ми готові, давай відмашку, коли зможеш передати.
