АС на динамиках Sonido
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 12:45 (Отредактировано 22-01-2019 в 11:38 , пользователем Dr.Sound.)
Сегодня сделал акустические измерения - давненько в моей комнате не было таких "красивых графиков"... Kaktotak.
Впрочем, чем больше бас-продуктивность АС, тем, естественно, и больше НЧ проблем в небольшой комнате. Таки придётся по-новому экспериментировать с позицией АС и точки прослушивания для уменьшения неравномерности АЧХ в НЧ диапазоне. Но это - потом... Continue.
Немного поднял АС на 6 см. вверх - картина несколько лучше, чем была до этого - субъективно уровень баса несколько снизился, но это проблему тонального баланса таки не решило. Остаётся желание немного добавить уровень вокала и основных музыкальных инструментов, а также беспокоит практически полное отсутствие ВЧ (они прослушиваются только на очень звонких фонограммах) Nujnopodumat.
На АЧХ в точке прослушивания (уровень тестового сигнала 75 дБ.) весь СЧ диапазон лежит ниже тестового уровня, но, в общем, практически в пределах допустимого. Думаю, если его поднять на 3 дБ., то звучание основных музыкальных инструментов и вокала было бы более ярким и открытым, во всяком случае, мне нравится именно такой характер звучания Smile.
Однако на 6 кГц. уровень уже - 6 дБ. и дальше "крутое пике", что, собственно, коррелирует с субъективным ощущением практически полного "отсутствие ВЧ" Plachet.
Возможно, на 16 омной нагрузке изменяется отдача усилителя на ВЧ, то есть, при изменении сопротивления нагрузки изменяется не только мощность, но и частотная характеристика... Oriamnot.
bramms Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 13:41
З ВЧ щось явно «не то», після 5Кгц різке спадання. Горб на НЧ «кімнатний»?
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 14:04
С ВЧ сейчас разбираемся. НЧ - отчасти комната, а там видно будет...
Kaktotak.
Saburov S.A.M. Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 16:11 (Отредактировано 12-07-2016 в 16:53 , пользователем Saburov S.A.M..)
По ВЧ явна аномалія. А по НЧ того й дивись, шо придеться додавати кількість пасток....
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 16:26 (Отредактировано 12-07-2016 в 16:27 , пользователем Dr.Sound.)
Согласен, очевидно, таки придётся и с позицией АС/точки прослушивания поэкспериментировать, и бас-ловушки добавлять... Smile.
bramms Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 17:15
А яка кімната?
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 17:56 (Отредактировано 12-07-2016 в 17:58 , пользователем Dr.Sound.)
5,65 х 4 х 3,3 м. по капитальным ограждающим конструкциям и 5,5х3,8х3,1 м. по гибким облицовкам. Итого, площадь по внутренним облицовкам порядка 21 м.кв., общая порядка 22,5 м.кв. Объём 65-70 м.куб. Smile.
Акустически обработанная: акустический потолок, площадки первых отражений, панельные поглотители на 2 частоты, тыловые диффузоры Шрёдера (фото в тематических "ветках" о потолке, панельных поглотителях, диффузорах Шрёдера, акустичнеской обработке фронтальной и тыловой стен...) Continue.
Само собой, упор на правильное размещение АС и точки прослушивания Kaktotak.
Просто лабиринты на Sonido SCW 300 имеют гораздо большую бас-продуктивность, чем те АС, которые были у меня до этого - отсюда и очевидные проблемы Dofiga.
bramms Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 18:38
Ого, щось мені вже страшно що в мене буде Smeh
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 18:45 (Отредактировано 12-07-2016 в 18:46 , пользователем Dr.Sound.)
По большому счёту, эти АС слишком большие для такой комнаты. С одной стороны, это басовые проблемы, а, с другой, большие ящики мешают формированию звуковой сцены в малом пространстве... Nujnopodumat.
Но ведь абсолютно всё в нашей жизни - сплошные компромиссы и, кто бы что ни говорил, звуковоспроизведение также не является исключением Shaln.
Просто каждый сам для себя определяет приоритеты и второстепенные моменты, собственно, это и есть личные предпочтения, суть - концепция Podmig.
bramms Не на форуме
RE: АС на динамиках Sonido / 12-07-2016, 18:54 (Отредактировано 12-07-2016 в 18:56 , пользователем Dr.Sound.)
В мене кімната 6х4м, стоятимуть по довшій стороні, відстань між ними планується доволі велика (ібо екран для проектора).. порядку 2,5м+, хз шо з цього получиться Donotcry
