Акустический потолок |
RE: Акустический потолок / 11-02-2013, 11:57
(Отредактировано 11-02-2013 в 12:02 , пользователем Dr.Sound.)
Вот, как на сегодняшний день выглядит акустический потолок в моей КдП
.Третья и четвёртое фото - начало процесса . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
PallMall
RE: Акустический потолок / 08-09-2013, 13:13
Добрый день. Переехал в съемную квартиру и сразу же столкнулся с проблемой. Во всех комнатах потолок из гипсокартона, под ним естественно полость. КдП пока пустая, жду диван кресло и ищу плотные шторы. Сейчас гул невыносимый, даже разговаривать в комнате невозможно, не говоря уже о прослушивании музыки. Размеры: 5.1 х 3.2, высота - 2.45.
Вопрос. Что делать с потолком? При монтаже ГКП все понятно - минвата и двойной слой плит. А вот что можно сделать, когда уже все смонтировано? |
RE: Акустический потолок / 09-09-2013, 09:43
(Отредактировано 09-09-2013 в 09:45 , пользователем Dr.Sound.)
Поскольку квартира съёмная, то, как я понимаю, речь идёт только о простых решениях, которые смогут несколько улучшить положение дел?
.Если "... Во всех комнатах потолок из гипсокартона, под ним естественно полость" - с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Прогноз: "слабый бас" и сильная тональная окраска на НЧ и СЧ ." ... пока комната пустая... гул невыносимый, даже разговаривать в комнате невозможно, не говоря уже о прослушивании музыки..." - это естественно. По мере заполнения комнаты мягкой мебелью, коврами и плотными шторами, характер акустической среды непременно изменится в лучшую сторону ."... Размеры: 5.1 х 3.2, высота - 2.45..." - типичная жилая комната, кстати, несколько шире, чем обычно... ."... Что делать с потолком?... что можно сделать, когда уже все смонтировано?" - только обработать площадку первых отражений на нём, что, кстати, просто необходимо при такой высоте потолка . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
PallMall
RE: Акустический потолок / 11-09-2013, 01:48
Спасибо большое за помощь. После прибытия в комнату дивана многое поменялось, большая часть гулкости ушла. Жду кресло и планирую книжную полку смастерить :) На днях займусь площадками первых отражений на стенах и потолке. А вот плотных штор у себя в городе найти не смог. Что скажете на счет варианта: шторы из велюра (не очень плотного), а за ними повешать флис на те же крючки. Плотность, думаю, серьезная получится...
RE: Акустический потолок / 11-09-2013, 09:40
(Отредактировано 11-09-2013 в 09:41 , пользователем Dr.Sound.)
Ещё бы пару ковров - один на пол между плоскостью АС и точкой прослушивания, а второй на относе - на фронтальную или тыловую стены
.Книжные полки - это хорошо, только размещать их желательно по бокам и кзади от места слушателя или же на тыловой стене. Нужно понимать, что свойства материала, из которого изготовлены плотные шторы на окнах, собственно, как и настенные ковры на относе от стены, определяют характеристики звукопоглощения только отчасти... Основную же роль в данной импровизированной конструкции широкополосного поглотителя таки играет величина относа, то есть, воздушного зазора между шторой/ковром и поверхностью окна/стены. Чем больше относ, тем более низкие частоты способна поглощать система . Однако и портьеры, и ковры таки должны быть достаточно тяжёлыми. С одной стороны, чем тяжелее материал, тем более НЧ поглощаются. Но, с другой, чем плотнее материал, тем сильнее отражаются ВСЧ... И этот эффект при понимании механизма можно использовать или не использовать по желанию... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
PallMall
RE: Акустический потолок / 11-09-2013, 12:12
Ковер уже есть :) Занимает большую часть комнаты. Размеры, примерно, 3 х 2.40. Влияние, конечно же, оказал только положительное.
А книжную полку все-таки повешу на тыловую стену. По бокам получилось бы только в местах первых отражений или сразу возле точки прослушивания, что, я понимаю, не есть хорошо. Зазор между шторами и стеной будет примерно 14 см. Если использовать велюр + флис, тяжести в такой конструкции особо не получится, хотя и очень легкой, думаю, так же не выйдет. Но как это повлияет на акустику... посмотрим, что гадать. Как вариант за шторы на стену можно будет повесить листы поролона 14 см. В итоге должно получиться интересно :) И вопрос на засыпку. Очень кардинально отличается акустический поролон от обычного (не гладкого рыжего, а пористого белого)? Его нужно квадратов 4-6. По финансам после переезда акустический купить не получится. А 5 кв. м. обычного, толщиной 8 см, обойдется в 300 грн. Еще в комнате дверь с большим стеклом, думаю ее так же поролоном завесить. |
RE: Акустический потолок / 11-09-2013, 12:28
Если голова находится близко к тыловой стене - то, однозначно, лучше поглотитель, например, декоративные подушки на спинке дивана
. Если же от затылка до тыловой стены хотя бы метр - можно и книжную полку.Теоретически, обычный поролон отличается от акустического тем, что поры в нём не сообщаются между собой. Но, в принципе, обычный поролон также обладает звукопоглощающими свойствами, просто он менее эффективен. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
