О строительных материалах
RE: О строительных материалах / 09-01-2013, 14:39 (Отредактировано 09-01-2013 в 14:40 , пользователем pet046.)
С пористыми абсорберами картина выглядит очень линейно!Я так понимаю это АК 47?
RE: О строительных материалах / 09-01-2013, 15:01 (Отредактировано 09-01-2013 в 15:01 , пользователем Dr.Sound.)
Алексей, Вы не рассмотрели самого главного! Shaln.
Обращать внимание нужно не на "горбатость" графика (Вы можете произвольно деформировать его с помощью инструментов визуализации REW. В частности я умышленно растянул второй график по вертикали для большей наглядности), а на разброс амплитуд пиков и провалов. В первом случае, например, самый большой пик на частоте примерно 52 Гц. имеет амплитуду около 7 дБ., а во втором - около 4 дБ. Ну и так далее Dofiga.
Даже очень толстые пористые абсорберы особо не повлияют на картину ниже мид-баса, то есть, 150 Гц. А вот в более высоком диапазоне 150 - 500 Гц., с моей точки зрения они очень даже полезны Smile.
RE: О строительных материалах / 14-01-2013, 10:56
Развивая тему хотел бы уточнить несколько вопросов:
1)Какой тип плавающего пола максимально снизит время реверберации на нч и улучшит ачх до 100 гц (с минераловатным наполнением, с шумопластом или с плитами гкл)?
2)Как вы знаете я собираюсь сделать демонтаж гипсолитовой стены ( кривой, в первую очередь) и хочу сделать вместо неё перегородку из ГКЛ (конструкция состоит из железного профиля-каркаса, заполненного минватой плотностью 80 кг поверх всего один или два слоя ГКЛ, общая толщина перегородки около 12 см будет). Собственно рациональна ли данная конструкция?
3)Собственно дверь, которая будет находится в перегородке. Какая лучше дверь подойдёт, чтобы не особо резонировала?
RE: О строительных материалах / 14-01-2013, 14:01
1). "Какой тип плавающего пола?" - изолированный от стен пол на лагах, лаги на виброфиксах, сверху фанера и паркетная доска/ламинат;
2). "...хочу сделать вместо неё перегородку из ГКЛ (конструкция состоит из железного профиля-каркаса, заполненного минватой плотностью 80 кг поверх всего один или два слоя ГКЛ, общая толщина перегородки около 12 см будет). Собственно рациональна ли данная конструкция?" - каркас из 100 мм. профиля (в случае со звукоизоляцией - изолированный от поверхностей пола, стен и потолка), с каждой стороны не менее 2-ух листов ГКЛ (лучше, если с разных сторон разный набор листов), мин.вата 55 - 80 кг./м.куб. (не более), причём, без плотного заполнения;
3). "... дверь, которая будет находится в перегородке" - или тяжёлая массивная, или многослойная... Вообще, лучше - тамбур.
RE: О строительных материалах / 14-01-2013, 14:45
Благодарю за оперативный и конструктивный ответ!Smile
Цитата:мин.вата 55 - 80 кг./м.куб. (не более), причём, без плотного заполнения
Интересно, почему?
RE: О строительных материалах / 14-01-2013, 14:54
Да, на самом деле, всё очень просто Smile.
Если между двумя стенками (мембранами) перегородки туго "натромбовать" плотный материал, то он, если так можно выразится, выполнит роль "короткого замыкания", то есть, с одной стороны, ограничит подвижность мембран, а с другой, резко снизит звукоизоляционные свойства конструкции, поскольку звук в данном случае будет преодолевать одну общую (а не две обособленные) твёрдую преграду, а, как известно, чем твёрже среда, тем выше скорость распространения звука в ней Podmig.
RE: О строительных материалах / 14-01-2013, 19:18
То есть оставлять зазор между плитами ГКЛ и минватой?
RE: О строительных материалах / 15-01-2013, 10:55
Верно! Smile.
RE: О строительных материалах / 17-01-2013, 11:19 (Отредактировано 17-01-2013 в 11:20 , пользователем pet046.)
Цитата:"Какой тип плавающего пола?" - изолированный от стен пол на лагах, лаги на виброфиксах, сверху фанера и паркетная доска/ламинат;
Виброфиксы это вроде подвесы для потолков подвесных?Фанера какой толщины должна быть? Судя по всему именно она и будет выполнять функцию мембраны?)
Такой тип пола нельзя назвать звукоизолирующим ,да? Ведь минваты нет!
RE: О строительных материалах / 17-01-2013, 14:21 (Отредактировано 17-01-2013 в 15:39 , пользователем Dr.Sound.)
"Виброфиксы это вроде подвесы для потолков подвесных?" - виброфиксы - это общее название звукоизолирующих подвесов, изготовленных на основе материала Sylomer. Они могут иметь отличающуюся конструкцию для монтажа потолочных, стеновых и напольных систем. Также элемент из Sylomer может иметь различную окраску, в зависимости от расчётной нагрузки.
"...Ведь минваты нет!" - как это нет, конечно же есть, а иначе, какая же это акустическая конструкция! Podmig. Она выполняет пространство между лагами. Извиняюсь, дал маху, таки забыл обозначить, склероз, однако... Smushenie.
Алексей, судя по переписке, Вы максималист Dofiga. Но, с моей точки зрения, абсолютно не стоит пытаться воплотить в своей музыкальной комнате или ДК абсолютно все имеющиеся акустические решения - просто это нерационально, как с точки зрения финансов, так и с позиции функциональности Smile.
Самый рациональный путь - контроль над самыми явными акустическими проблемами, а дальше "step by step", то есть, решать вопросы по мере их актуальности Podmig.
