Трактовка графика Waterfall |
RE: Трактовка графика Waterfall / 27-08-2016, 19:19
(Отредактировано 27-08-2016 в 19:22 , пользователем Dr.Sound.)
Нельзя
. Кое-что по данному вопросу с пояснениями есть здесь: http://doctor-sound.com.ru/forum/showthread.php?tid=758 "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
| maksitto | RE: Трактовка графика Waterfall / 27-08-2016, 20:08
(Отредактировано 27-08-2016 в 20:23 , пользователем Dr.Sound.)
Понял, спасибо!
DanNik
RE: Трактовка графика Waterfall / 08-02-2017, 16:39
(Отредактировано 08-02-2017 в 16:40 , пользователем DanNik.)
На графике Waterfall вот такой аппендикс на 50 Гц. Подскажите как можно устранить? Тоже НЧКП ? Но у нее рабочий диапазон будет пошире чем мои проблемы с 45 до 55 Гц. Она еще больше понизит низкие частоты, которых как вы видите не так уж и много.
RE: Трактовка графика Waterfall / 08-02-2017, 17:46
DanNik, обратите внимание, что этот "аппендикс на 50 Гц." имеет постоянную амплитуду, то есть, не затихает в течение временного интервала!
.Это говорит в пользу того, что, скорее всего, это не акустическая проблема, а электрическая - фон силовой сети питания .Если это так, то НЧКП здесь, естественно, не поможет . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
DanNik
RE: Трактовка графика Waterfall / 08-02-2017, 18:01
Спасибо за быстрый ответ. Вообще удивляюсь как вы во всем этом разбираетесь. Я полгода читаю ваш форум и форум Андрея Смирнова и иногда думаю, что ничего не знаю.
Спасибо еще раз за ваш полезный труд )) |
RE: Трактовка графика Waterfall / 08-02-2017, 18:03
Спасибо за оценку моего скромного ресурса. Обращайтесь
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 10-11-2021, 12:18
Добрый день!
Давно никто не просил вас посмотреть график Waterfall ![]() Помогите, пожалуйста, прочитать график. Я смотрю, туплю и ничего не понимаю)))) Толи всё нормально, толи переглушил. Звук сам не очень нравиться. Чувствую НЧ вроде много, но нравиться их количество. Загородный дом, каркасник. Комната совершенно неправильной формы. Установлены поглатители, диффузоры Шредера, Скайлайн. Комната 4 м. ширина и 5,20 длина. Готов ответить на все вопросы. «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © |
RE: Трактовка графика Waterfall / 10-11-2021, 12:55
(Отредактировано 10-11-2021 в 18:04 , пользователем Dr.Sound.)
Alex71, добрый день!
График Waterfall представлен вами заведомо некорректно. Обратите внимание! Несмотря на то, что в настройках задан полный частотный диапазон 20-20000Гц., ВЧ диапазон непомерно растянут влево - отметка 3 кГц. отстоит от правого края шкалы частот (ось X) примерно аж на 4/5. В то же время, СЧ и НЧ диапазоны немыслимо сжаты - поддиапазон 20-500 Гц. сжат всего до одного деления шкалы. Однако Waterfall, как раз, и предназначен именно для детального анализа НЧ диапазона, но сделать это, по указанным выше причинам, не представляется возможным. Причина - возможно, вы выделили какую-то вертикальную линию на графике и случайно потянули её влево, а может что-то не так сделали в настройках... Опять же, для предварительного анализа сделайте временное окно (по оси Z) несколько шире - не 300, а скажем, хотя бы 500-700 мс. Позже можно будет уменьшить его до фактических значений. Чисто теоретически, в комнате загородного "дома-каркасника" и, тем более неправильной конфигурации должна наблюдаться "нехватка баса". А вот "горб" на АЧХ в районе 150 Гц. вполне может быть следствием собственного резонанса какой либо ограждающей конструкции... Остальные вопросы давайте оставим на потом - для начала переснимите Waterfall. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Alex71
RE: Трактовка графика Waterfall / 10-11-2021, 18:26
Спасибо! Я сам заметил, что в НЧ что-то не так. Попробую заново построить график. Завтра пришлю.
RE: Трактовка графика Waterfall / 10-11-2021, 20:16
Для самоконтроля - верхняя граница графика Waterfall должна в точности повторять конфигурацию кривой графика АЧХ.
