О поглощении отражений
RE: О поглощении отражений / 22-02-2013, 17:31
Суперпозиция басовых звуковых волн в закрытом помещении и без того трудно предсказуема, а тут ещё один мощный НЧ излучатель... Mind. А, в общем, "...это связано с интерференцией между фронтальными АС и сабом" Большая улыбка.
RE: О поглощении отражений / 22-02-2013, 17:46 (Отредактировано 25-02-2013 в 09:25 , пользователем Dr.Sound.)
Как тут быть?)
RE: О поглощении отражений / 22-02-2013, 17:59
Я не использую в своей системе сабвуфер, но могу сказать, что в рекомендациях по его размещению много общего с рекомендациями по размещению полнодиапазонных АС.
Может оказаться, что наилучшая его позиция - непосредственно рядом с местом слушателя... Но самое главное - чтобы не напротив дверного проёма Smile.
RE: О поглощении отражений / 22-02-2013, 18:06 (Отредактировано 25-02-2013 в 09:24 , пользователем Dr.Sound.)
Интересно почему? Потому волны будут уходить за дверь?Smeh
RE: О поглощении отражений / 25-02-2013, 09:26 (Отредактировано 25-02-2013 в 09:26 , пользователем Dr.Sound.)
Да нет, всё гораздо прозаичнее - что бы не переступать через него каждый раз при входе/выходе в комнату и, часом, не "навернуться" Hohochet.
RE: О поглощении отражений / 04-03-2013, 12:41
На саундмодераторе нашёл данные о кзп минваты разной плотности и толщины на примере роквул:
[Изображение: file.php?id=341]
То есть вата толищной 10 см, плотностью 110 кг и монтированная вплотную к стене, неплохо поглощает верхний бас?
RE: О поглощении отражений / 04-03-2013, 13:35 (Отредактировано 04-03-2013 в 13:44 , пользователем Dr.Sound.)
Не верю Cntogovorim.
При толщине 10 см. значения нижней расчётной частоты (хотя это определение в данном случае и некорректно) для четверть волнового поглотителя - 850 Гц. И даже, если ну очень плотного, то ну никак не 125 Гц. Shaln.
Думаю, реальный эффект - герц 400 - 500...
Много экспериментировал с панелями толщиной 10 см. и плотностью 80 - 90 кг./м.куб. На относе 10 - 12 см. - ниже 250 -300 Гц. особых изменений не наблюдал Oriamnot.
Если бы это было так, то , думаю, панельные поглотители просто были бы не нужны... Podmig.
По мнению многих зарубежных тематических источников - какими бы жёсткими и толстыми (в смысле практического использования) не были пористые поглотители, они, в любом случае, всегда будут всего лишь СЧ четверть-волновыми поглотителями и никогда не будут также эффективны на НЧ, как "истинные бас-ловушки", то есть, устройства резонансного типа... Kaktotak.
Конечно, это моё личное мнение, но, я считаю, что, если мы говорим о нижней границе поглощения толстых пористых поглотителей (не угловых Суперчанк), то речь идёт, в основном, о звукопоглощении в НСЧ диапазоне.
RE: О поглощении отражений / 04-03-2013, 13:52
А с герадизайном та же история? Маркетологи Smeh
RE: О поглощении отражений / 04-03-2013, 14:09 (Отредактировано 04-03-2013 в 14:10 , пользователем Dr.Sound.)
Думаю, да. Даже хороший пористый поглотитель - максимум до мид-баса Smile.
Просто конструкция с его использованием более компактна.
RE: О поглощении отражений / 04-03-2013, 14:14
Похоже, эффективнее поглощать нч тем сч =). Гибкие облицовки и ПП для этого более эффективны. А вот как поглотить полностью диапазон от 250 до 800 гц?
