АС на динамиках Sonido |
АС на динамиках Sonido / 29-04-2016, 05:02
(Отредактировано 02-05-2016 в 18:30 , пользователем Dr.Sound.)
Проект АС на динамиках Sonido
Ну вот, наконец-то, получил комплект динамиков Sonido для своего нового проекта АС .В комплект входят: - два 12'' 8-омных НЧ динамика SCW300/8 с бумажными диффузорами белого цвета, тканевыми подвесами, литыми «корзинами» и ферритовой магнитной системой; - два широкополосных 16-омных динамика SFR175Alnico/16 с бумажными диффузорами белого цвета, тканевыми подвесами, кобальтовой магнитной системой, бумажными ВЧ рупорами виззерного типа и точёной деревянной фазовыравнивающей «пулей» на керне; - пара кроссоверов с ФНЧ и ФВЧ 1-го порядка, а также с цепочкой Цобеля для НЧ динамика, собранных на печатных платах; - болты крепления для всех динамиков с «крабами» под них; - два небольших пакета с демпфирующим материалом для широкополосных динамиков; - индивидуальные параметры Тиля-Смолла для каждой пары динамиков с графиком АЧХ для широкополосных головок. Первые впечатления или о качестве изготовления динамиков. Не сказал бы, что качество изготовления, особенно НЧ динамиков, меня порадовало – литьё корзин и их обработка достаточно грубые, неаккуратные. При постукивании по корзине слышен достаточно интенсивный резонансный звон – однозначно нужно дополнительное демпфирование. При близком рассмотрении лицевая сторона диффузора вуфера также выглядит, мягко говоря, несколько неаккуратно - подвес диффузора приклеен неровно, тиснение рельефных концентрических окружностей - нечёткое… .Возможно, я чрезмерно придирчив, но есть с чем сравнивать – перед этим были «винтажные» динамики JBL –по культуре обработки и эстетическому виду - это просто «небо и земля»… .По кроссоверу также сразу возник ряд вопросов: 1). Почему кроссовер спаян на печатной плате? 2). Почему обмотка на катушке ФНЧ не зафиксирована компаундом? 3). Почему в цепи Цобеля НЧ динамика использован электролитический конденсатор? 4). Зачем, вообще, нужна цепь Цобеля, если вуфер работает в достаточно узком частотном диапазоне? 5). Зачем в цепи широкополосного динамика включен резисторный делитель напряжения, если у этого динамика чувствительность практически на 2 дБ. ниже, чем у вуфера? . Ну, в конце концов, посмотрим, «что они умеют» - ведь, это, пожалуй, самое важное и самое главное .Выражаю благодарность Владимиру Сабурову за помощь в приобретении динамиков, разработку проекта НЧ "лабиринта" и технические консультации . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Saburov S.A.M.
RE: АС на динамиках Sonido / 12-05-2016, 08:53
(Отредактировано 12-05-2016 в 11:49 , пользователем Saburov S.A.M..)
По кроссу все вопросы вроде бы выяснили.
рама - гладкость поверхности после литья ИМХО вообще ни на что не влияет, звон - не больше чем у алогичных не штампованных рам. Нарастить массу металла кончено можно, но вместе с ценой. На ШП 200СФР демпфирование рамы дало как ни странно ухудшение звука, проверено мною и еще парой чеовек. Более точно-красивое приклеивание подвеса было на ППУ подвесах. С тканевыми - не так идеально-точно, но звук на голову выше.... По АС - такой же лабиринт как твой, но вертикально-вытянутый и сложного сечения, что мы делали с Пашей. Паша после прослушки однозначно сказал, что это лучшее по звуку из того, что он делал на сонидо )) |
RE: АС на динамиках Sonido / 12-05-2016, 17:58
Владимир, спасибо за пояснения и консультации
.Все заготовки, шпонированные и нешпонированные уже получил. Сегодня со столяром подготавливали "усовые" соединения на срезанных под 45 градусов верхней, нижней и боковых стенках корпусов ШП и НЧ секций. Завтра начнём собирать .По мере продвижения процесса изготовления корпусов буду выкладывать фото . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Saburov S.A.M.
RE: АС на динамиках Sonido / 13-05-2016, 06:59
в качестве ободрения - отзыв на двоюродных братьев твоих будущих АС:
http://www.audiogarret.com.ua/viewtopic....13#p286812 |
RE: АС на динамиках Sonido / 20-05-2016, 12:58
(Отредактировано 23-05-2016 в 18:55 , пользователем Dr.Sound.)
Это фото фронтальных панелей:
Их делал дома, а остальное - в мастерской, поэтому фото частично собранных корпусов выложу несколько позже .В правом верхнем углу изображена тыловая сторона фронтальной панели ШП секции. На ней видна круговая канавка под пластиковую канализационную трубу (оранжевую) внешним диаметром 200 мм. и толщиной стенки порядка 5 мм., которая будет выполнять роль ШП-бокса. Его длина будет определяться экспериментально, исходя из необходимого объёма ЗЯ для ШП головки, порядка 7-8 л. . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: АС на динамиках Sonido / 23-05-2016, 18:45
Жду войлок и морилку, из-за этого не могу полностью собрать корпуса и начать процесс покраски
.Выкладываю фото того, что уже собрано... "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: АС на динамиках Sonido / 23-05-2016, 18:47
(Отредактировано 23-05-2016 в 18:50 , пользователем Dr.Sound.)
Saburov S.A.M.
RE: АС на динамиках Sonido / 24-05-2016, 07:27
(Отредактировано 24-05-2016 в 07:32 , пользователем Saburov S.A.M..)
А пространство между трубой и фанерой (ШП бокс) - засыпешь песком?
Я бы сразу отверстие под ШП оформил вот так вот, мало ли... призвук может и пролезть через диффузор. |
RE: АС на динамиках Sonido / 24-05-2016, 08:15
(Отредактировано 24-05-2016 в 17:35 , пользователем Dr.Sound.)
Владимир, привет.
"А пространство между трубой и фанерой (ШП бокс) - засыпешь песком?" - думаешь, в этом есть смысл? Вообще, планировал просто в нескольких местах сделать развязку полиуретановым клеем-герметиком или силиконом для демпфирования собственного резонанса трубы... ."Я бы сразу отверстие под ШП оформил вот так вот, мало ли... призвук может и пролезть через диффузор" - ну, в принципе, могу и так. Таки стенки отверстия, действительно, возвышаются над фланцем диффузора аж на 15 мм., однако... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
Saburov S.A.M.
RE: АС на динамиках Sonido / 24-05-2016, 09:19
(Отредактировано 24-05-2016 в 17:36 , пользователем Dr.Sound.)
(24-05-2016 08:15 )Dr.Sound писал(а): Владимир, привет.Не уверен, будет ли субъективно заметно разницу, но денег оно почти не стоит, кроме возни. А гасит все вибрации хорошо, і вес всегда на пользу... Опять же, если полости до конца не заполнены, они сами по себе будут резонаторами. Полости на поворотниках в НЧ лабиринтах обычно принято задувать пеной тоже, из-за этого. |
