ДК в комнате 17 м2
AlexUA Не на форуме
ДК в комнате 17 м2 / 08-08-2013, 09:10
Здравствуйте! Планирую сделать Домашний кинотеатр в небольшой комнате с низким потолком.
Размеры 4.04м *4.43м Высота до паркета 2.13м. Помещение поштукатурено и находится в полуподвале. Над ним гостиная. Шумоизоляцию делать не буду так как спальни находятся через этаж. Высокие частоты не дойдут, а низкие все равно не заглушу.
Денег не много, поэтому хочу максимально сделать сам и из более дешевых материалов.
Есть несколько вопросов.
1. Осталось 4 рулона стекловаты используемой для утепления саун. С одной стороны фольга. Куда ее лучше использовать? (Сауну строить не собираюсь).
а. заложить под потолок (можно ли фольгой в низ, что б не сыпалась вата)
б. поставить в рулонах по углам как угловые басовые ловушки
2. Есть 3 ковра. 2 из них настенные. Куда лучше вешать?
3. потолок собираюсь делать по принципу резонатора Гельмгольца. 2-х метровые доски прибить на каркас из бруска. По калькулятору он начнет работать где то от 200 Гц.
4. под потолком идет крупная труба отопления. Может ее гипсокартонном обшить? Или той же стекловатой обмотать…
5. тыловая стена выложена в пол кирпича. За нею железобетонные блоки. Ломать ее не хочется. Будет ли она работать как басовая ловушка или она будет все отражать?
Заранее спасибо за любые коментарии, уточнения и исправления!
RE: ДК в комнате 17 м2 / 09-08-2013, 13:52 (Отредактировано 09-08-2013 в 13:53 , пользователем Dr.Sound.)
Добрый день!
"Домашний кинотеатр в небольшой комнате с низким потолком...
Размеры 4.04м *4.43м Высота до паркета 2.13м."
- скажу прямо - помещение в акустическом плане совсем "не ахти". Комната практически квадратная, да ещё высота кратна основным линейным размерам... Как следствие, на вскидку, мощный прогнозируемый резонанс примерно на частоте 42 Гц., а также в районе 80 Гц.
Это я к тому, что просто мин.ватой здесь не обойтись - нужно монтировать НЧ панельные поглотители.
Стекловата, используемая для утепления саун, имеет низкую объёмную плотность, обычно до 20 кг./м.куб. В акустической же практике, как правило, используют более плотный материал - не менее 50 кг./м.куб.
"С одной стороны фольга. Куда ее лучше использовать?... заложить под потолок (можно ли фольгой в низ, что б не сыпалась вата)... поставить в рулонах по углам как угловые басовые ловушки?" - в общем случае, если использовать в качестве широкополосного звукопоглотителя, например, для обработки площадок первых отражений, купирования "флаттера" или коррекции времени реверберации на ВЧ/ВСЧ - то фольгой к стене. А если для бас-поглощения, то фольгой наружу, к комнате. Но, опять же, следует понимать, что для бас поглощения лучше использовать более плотную (плотностью 80 - 120 кг./м.куб.) и более толстую мин.вату (толщиной не менее 10 см. - чем толще, тем эффективнее) и/или размещать её на бОльшем расстоянии от стены/потолка Dofiga.
"... Есть 3 ковра. 2 из них настенные. Куда лучше вешать?" - один, самый большой - на пол, второй на относе - на тыловую стену, третий на относе - на фронтальную Continue.
"... потолок собираюсь делать по принципу резонатора Гельмгольца. 2-х метровые доски прибить на каркас из бруска. По калькулятору он начнет работать где то от 200 Гц." - это при имеющейся высоте потолка...? Nujnopodumat.
"... под потолком идет крупная труба отопления. Может ее гипсокартонном обшить? Или той же стекловатой обмотать… ?" - можно и так и эдак... Только если обшивать гипсокартоном - в полость обязательно вложить мин.вату, а обшивку лучше выполнить в два слоя.
"... тыловая стена выложена в пол кирпича. За нею железобетонные блоки. Ломать ее не хочется. Будет ли она работать как басовая ловушка или она будет все отражать?" - с моей точки зрения - ломать, а скрытую бетонную стену рассматривать в качестве фронтальной, то есть, размещать TV, аппаратуру, а также центральную АС и фронтальную пару АС именно возле неё Ok.
Таким образом, можно решить сразу несколько проблем:
- увеличится общая площадь ДК;
- изменится соотношение между длиной и шириной, что благоприятно скажется на картине распределения комнатных мод;
- скосы во фронтальных углах отведут первые отражения от точки прослушивания и несколько ослабят НЧ резонансы;
- оконный и дверной проёмы не будут попадать в проекцию площадок первых отражений на боковых стенах Podmig.
Пустота за тонкой стеной "не есть гуд" Cntogovorim.
AlexUA Не на форуме
RE: ДК в комнате 17 м2 / 09-08-2013, 15:45
Благодарю за подробный ответ.
А что посоветуете делать с потолком? Он сейчас поштукатурен и покрашен.
RE: ДК в комнате 17 м2 / 09-08-2013, 16:19 (Отредактировано 09-08-2013 в 16:21 , пользователем Dr.Sound.)
При такой высоте потолка, как правило, существует две проблемы: интенсивный НЧ вертикальный резонанс и первые отражения от него. Поэтому оставлять его акустически необработанным нельзя!
Что касается первых отражений, то, очевидно, что конкретно в данном случае самым предпочтительным/эффективным вариантом будет подвесная конструкция толщиной около 8 см., с использованием 15 мм. плит Heradesign Superfine с минераловатными панелями в пространстве над ними. Такая конструкция эффективно работает вплоть до мид баса. Однако, если делать весь потолок, то это совсем не дёшево - около 4000 грн. только плиты, плюс 16 м.кв. мин.ваты толщиной хотя бы 5 см., плюс каркас... Хотя, в принципе, можно обработать только область площадок первых отражений - это примерно +/- 4 м.кв.
Другие конструкции потребуют больше места, то есть, ещё большего уменьшения и без того малой высоты комнаты.
AlexUA Не на форуме
RE: ДК в комнате 17 м2 / 15-08-2013, 11:01
В субботу буду разбирать стену. насчет потолка 5000 грн. это очень много. Да и хочется использовать тот материал, что есть, так как лежит и место без толку занимает...
Есть много пенопластовый потолочных панелей в пол сантиметра толщиной.
Есть 10 шт. перфорированного гипсокартона 0.6*0.6 м
можно ли его на площадки первых отражений, а остальное пенопластом обклеить.
RE: ДК в комнате 17 м2 / 15-08-2013, 11:19 (Отредактировано 16-08-2013 в 09:56 , пользователем Dr.Sound.)
Пенопласт не является акустическим материалом и поэтому для целей коррекции акустической среды помещений не используется Stopnegoni.
А вот 10 шт. перфорированного гипсокартона 0.6*0.6 м. - это то, что реально можно использовать для акустической обработки площадок первых отражений. Только несущую раму нужно монтировать на относе 10-15 см. и вкладывать в полость мин.вату с объёмной плотностью 50 - 65 кг./м.куб. Ok.
Ещё учтите, что в отличие от музыкальной комнаты, в ДК площадки первых отражений занимают практически весь периметр стен, что обусловлено большим количеством используемых АС (каждой АС соответствует свои области интенсивных отражений на стенах, полу и потолке). Поэтому часто при строительстве ДК монтируют непрерывный "пояс" из перфорированных ГКЛ по всему периметру комнаты до высоты примерно 1,2 м. от уровня пола Podmig.
AlexUA Не на форуме
RE: ДК в комнате 17 м2 / 17-08-2013, 10:18 (Отредактировано 17-08-2013 в 17:53 , пользователем AlexUA.)
Начал бить стену. За кирпичей оказался бетонный блок. CrazyА кирпич полый внутри и в четверть кирпича положен, поэтому и гудел при постукивании. Блоки ломать не буду, возможно они какую то несущую функцию выполняют, да и тяжело их ломать:)
Кирпичную кладку убрал.
RE: ДК в комнате 17 м2 / 19-08-2013, 09:43 (Отредактировано 19-08-2013 в 09:44 , пользователем Dr.Sound.)
Стены из ж/б блоков - залог мощного баса, но вот, над получением его артикуляции и ослаблением "гудежа" - прийдётся потрудиться (и потратиться). Хотя многие пользователи ДК в "чистом виде" видят в этом преимущество Kaktotak.
AlexUA Не на форуме
RE: ДК в комнате 17 м2 / 19-08-2013, 11:45
ну в общем придумал такую схему:
1. На пол ковролин + перед диваном еще коврик положу. (есть в наличии)
2. на потолок цепляю 10 плиток перфорированного гипсокартона между фронтальными динамиками и диваном с относом в 1 брусок 50 мм.
3. боковые стены до дивана завешиваю коврами с относом 50мм.
4. во фронтальных углах сделаю басс ловушки. (какую вату покупать?)
можно ли их прикрывать ковром? например прямо от двери и до экрана?
5. На тыловую стену могу сделать панельные поглотители. (есть 2 больших листа 1.20м на 2.20м ДСП 10мм толщиной. По калькулятору получается Теоретический рабочий диапазон: от 30 до 120 Гц. Резонансная частота 60Гц.
6. Есть большой лист ДСП 18мм толщиной. Хочу сделать из него экран для проэктора размером 2 на 1.5 м. Может посоветуете как лучше?
RE: ДК в комнате 17 м2 / 19-08-2013, 12:21 (Отредактировано 19-08-2013 в 12:23 , пользователем Dr.Sound.)
Ну, в общем, придумал такую схему:
1. На пол ковролин + перед диваном еще коврик положу. (есть в наличии) - согласен.
2. на потолок цепляю 10 плиток перфорированного гипсокартона между фронтальными динамиками и диваном с относом в 1 брусок 50 мм. - на потолок в данном случае рациональнее конструкцию на основе мин.ваты, а перфорированные панели таки, например, в основные площадки первых отражений на боковых стенах с относом 10-15 см. Так и покрасивше будет Большая улыбка
3. боковые стены до дивана завешиваю коврами с относом 50мм. - если там разместить перфорированные панели, то ковры уже не потребуются, разве, что в плоскости АС и дальше к фронтальным углам (для устранения флаттера).
4. во фронтальных углах сделаю басс ловушки. (какую вату покупать?) - любую базальтовую с объёмной плотностью 80 - 120 кг./м.куб.
можно ли их прикрывать ковром? например прямо от двери и до экрана? - можно, только вату предварительно плотно обернуть спанбондом или агротексом.
5. На тыловую стену могу сделать панельные поглотители. (есть 2 больших листа 1.20м на 2.20м ДСП 10мм толщиной. По калькулятору получается Теоретический рабочий диапазон: от 30 до 120 Гц. Резонансная частота 60Гц. - вообще частота настройки ПП определяется путём проведения акустических измерений в каждой конкретной комнате, но можно пойти и таким путём. На практике реальный диапазон поглощения, само собой, с различными значениями КЗП, составит примерно от 40-50 до 100 Гц. Именно поэтому, как правило, одну пару ПП настраивают примерно на 50 Гц., а вторую - примерно на 100 Гц.
6. Есть большой лист ДСП 18мм толщиной. Хочу сделать из него экран для проэктора размером 2 на 1.5 м. Может посоветуете как лучше? - для начала почитайте "ветку" Степан Тюмень - там кое, что есть по этому вопросу. Потом продолжим.
