Данные о поверхностной плотности листовых материалов |
Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 18-03-2013, 17:40
(Отредактировано 19-03-2013 в 12:58 , пользователем Dr.Sound.)
Хотелось бы узнать поверхностную плотность ГКЛ 9.5 и ГВЛВ 9.5.
Вообще бы в фак выложить данные о поверхностной плотности материалов |
RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 18-03-2013, 18:01
(Отредактировано 07-04-2020 в 13:51 , пользователем Dr.Sound.)
ГКЛ 9 мм. - 7,2 кг./м.кв.
ГКЛ 12,5 мм. - 8,6 кг./м.кв. ГКЛ Knauf Diamant 12,5 мм. - 12,5 кг./м.кв. AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc - 12 кг./м.кв. ГВЛ 10 мм. - 13,9 кг./м.кв. ДВП 2,5 мм. - 2,28 кг./м.кв. ДВП 3,2 мм. - 3,25 кг./м.кв. ДСП 10 мм. - 8,4 кг./м.кв. Фанера 4 мм. - 3,2 кг./м.кв. Фанера 6 мм. березовая ФСФ (влагостойкая) - 4,3 кг./м.кв. (в сертификате - 3,97 кг./м.кв.). Фанера 6 мм. ламинированная (водостойкая) - 4,1 кг./м.кв. Фанера 6,8 мм. - 5 кг./м.кв. Фанера 10 мм. березовая ФСФ (влагостойкая) - 6,9 кг./м.кв. (в сертификате - 5,9 кг./м.кв.). Фанера 10 мм. ламинированная (водостойкая) - 6,1 кг./м.кв. Это то, что дома попалось под руку... Само собой, указанные значения для аналогичной продукции могут несколько отличаться в зависимости от производителя, состава и толщины материалов. Поэтому указанные значения можно рассматривать в качестве ориентировочных . На самом деле всё очень просто. Берём прямоугольный кусок (любого размера) интересующего листового материала - взвешиваем его и измеряем размеры его сторон. Вычисляем площадь поверхности взвешиваемого куска листового материала в м.кв. Затем, делим полученное значение массы в килограммах на площадь этого куска в квадратных метрах - и всё . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 18-03-2013, 18:05
(Отредактировано 19-03-2013 в 12:59 , пользователем Dr.Sound.)
Вы писали что поверхностная плотность эта величина постоянная, однако, если взять и взвесить лист ГКЛ размером 1500x600 и 2500x1500 то по Вашей методике поверхностная плотность будет разной.
RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 19-03-2013, 09:52
(Отредактировано 19-03-2013 в 13:05 , пользователем Dr.Sound.)
Из чего следует такое заключение?
.Например, если это ГКЛ толщиной 12,5 мм. с поверхностной плотностью/массой около 8,5 кг./м.кв. 1. Лист размером 1,5 х 0,6 м. имеет площадь 0,9 м.кв. Определяем фактическую массу этого листа путём умножения его площади на заранее известное значение поверхностной массы для данной толщины, то есть, 0,9 х 8,5 = 7,65 кг. Понятно, что полученная масса меньше значения поверхностной плотности из-за того, что лист имеет площадь меньше 1 м.кв. 2. Аналогичным образом, рассчитываем массу второго листа размерами 2,5 х 1,5 м. Его фактическая масса составляет 2,5 х 1,5 х 8,5 = 31,88 кг. И это тоже понятно, поскольку площадь второго листа почти в четыре раза больше площади первого .Расчёт, приведённый мной в предыдущем посте, является обратным пересчётом рассмотренного выше .Как видите, значение поверхностной плотности/массы для ГКЛ любого размера, но одинаковой толщины - таки величина постоянная . Однако, толщина материала была актуальна только в данном конкретном случае, поскольку при сравнении поверхностных масс разных материалов вполне может оказаться, что большую поверхностную плотность имеет более тонкий, но более тяжёлый материал . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: Данные о поверхностной плотности листовых материалов / 16-04-2019, 20:18
(Отредактировано 10-06-2019 в 08:36 , пользователем Dr.Sound.)
В документе к любому листовому материалу обязательно приводится значение поверхностной массы/плотности и/или объёмной массы/плотности. Что это значит?
Как я уже говорил, поверхностная масса/плотность листового материала - это вес одного квадратного метра данного материала, то есть куска размером 1х1 м. Понятно, что поверхностная масса более толстого материала будет иметь более высокую поверхностную плотность, чем такого же, но более тонкого. Например, поверхностная масса фанеры толщиной 4 мм. составляет примерно 3,2 кг./м.кв., а фанеры толщиной 6 мм. уже порядка 4,2 кг./м.кв. Сразу скажу, что один и тот же материал из разных партий и от разных производителей может иметь отличающуюся поверхностную плотность. Объёмная масса/плотность листового материала - это вес одного кубического метра материала, то есть блока размерами 1х1х1 м. Но нас интересует поверхностная масса листового материала, скажем, толщиной 10 мм., то есть, 1 см., то есть, 0, 01 м. Таким образом, чтобы вычислить поверхностную массу листового материала, зная его объёмную массу, сначала нужно разделить толщину блока 1 м. на толщину листового материала, в нашем примере это 0,01 м. - 1:0,01=100 (это значит, что в блоке по высоте 1 м. вмещается десять слоёв такого материала толщиной 10 мм.). При этом, в сопроводительном документе указывается, что объёмная масса 1 м.куб. такого материала, скажем, всё той же берёзовой фанеры, составляет примерно 750 кг./м.куб. Значит поверхностная плотность этого материала составит: 750:100=7,5 кг./м.кв. На практике же, даже если нет сопроводительной документации, достаточно точно определить поверхностную плотность имеющегося у вас листового материала несложно. Просто на весах взвешиваем кусок данного материала любого размера (лучше прямоугольной конфигурации, чтобы было проще определить его площадь). Например, взвесили кусок какого-то условного листового материала размерами, допустим, 1,4х0,9 м. (толщина не важна) - получили, скажем, 12,6 кг. Вычисляем площадь куска: 1,4*0,9=1,26 м.кв. А далее, просто делим 12,6:1,26=10 кг./м.кв. - это и есть поверхностная масса данного материала, которую мы вводим в соответствующее окошко калькулятора расчёта параметров панельного поглотителя. И ещё, особой точности подбор поверхностной массы мембраны не требует. Использование для точной подгонки поверхностной массы материала мембраны вязко-эластичных материалов (Tecsound, STP) вовсе неоднозначно. Я рекомендовал бы подгонять параметры панельного поглотителя иным и более простым способом, а именно - подбором соответствующей глубины корпуса. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
