RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) |
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 15:14
(Отредактировано 06-03-2013 в 15:41 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #51
Стильно)
Виктор, у меня риторический вопрос. Если конструкция гибкой облицовки в 2 слоя гкл 12,5 на относе 10 см от поверхности стены имеет КЗП в среднем 0.2-0.3 до ~250 гц, то какой кзп имеет один слой? |
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 15:40
(Отредактировано 06-03-2013 в 16:37 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #52
Алексей, сам по себе ГКЛ (типа "один слой") по понятным причинам, имеет очень низкий КЗП
. Если же речь идёт о конструкции ПП, то, согласно информации с тематической "ветки" сайта Acoustic Group, значение КЗП правильно рассчитанного, изготовленного и размещённого устройства на резонансной частоте близко к единице, а КЗП на краях поглощаемого частотного диапазона ПП не должен иметь значения менее 0,5 (из поста Андрея Смирнова). К сожалению, у меня нет конкретных данных о корреляции между КЗП панельного поглотителя и поверхностной массой его мембраны, несмотря на то, что эта зависимость - очевидна... . Могу только привести практические рекомендации Андрея Смирнова по этому поводу. Он рекомендует в условиях небольших музыкальных комнат и ДК не делать мембраны с поверхностной массой более 10 кг./м.кв., а ещё лучше, если это значение будет находиться в диапазоне 5 - 6 кг./м.кв. С его точки зрения, предпочтительнее сделать конструкцию ПП более глубокой, но с более лёгкой мембраной, чем с мелким корпусом в сочетании с более тяжёлой мембраной . Данными КЗП гибких облицовок с различной поверхностной массой не обладаю. Если, что-то где-то "нароете" - тащите сюда - будем пытаться разобраться вместе .Да и дело-то там таки не только в массе мембраны... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 15:46
Сообщение: #53
Ну, тогда в рамках форума я поставлю эксперимент
, я сделаю гибкую облицовку из одного слоя гкл 12.5, а лучше, 9.5 . При этом конечно я помещу слой минваты позади мембраны. Я отдаю себе отчёт о том, что могут быть нежелательные переизлучения, но, мне всё-таки интерсно .Вот только думаю, выбрать профиль кнауф шириной 50 или 100 мм? Какая глубина будет всё же эффективней? |
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 16:09
(Отредактировано 06-03-2013 в 16:10 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #54
"Ну, тогда в рамках форума я поставлю эксперимент" - обязательно сделайте корректные акустические измерения и кратко опишите субъективные впечатления от прослушивания "до" и "после" - мне таки тоже очень интерсно
. Жаль, что КЗП измерить не удастся... ."... профиль кнауф шириной 50 или 100 мм? Какая глубина будет всё же эффективней?" - для потолка, обычно используются профили CD 60 и UD 27. Для тяжёлых конструкций, конечно, можно и больше, но, в любом случае, думаю CW 100 - это "занадто" . Самое главное - использовать специальные металлические, а не пластмассовые потолочные распорные дюбели и качественные подвесы, а также после регулировки уровня загибать регулировочные шпильки подвесов .А по поводу глубины конструкции мы уже неоднократно беседовали - чем глубже, тем ниже значения поглощаемых частот . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 16:13
Сообщение: #55
В первую очередь сделаю замеры до, во время и после. Потому уже эмоции и косметический фактор)
Для потолка можно использовать деревянные профили? Если да, то какие критерии к ним? Цитата:А по поводу глубины конструкции мы уже неоднократно беседовали - чем глубже, тем ниже значения поглощаемых частотКак известно, резонансная частота актуальна для ПП, а вот для гибких облицовок как? Добротность же должна как-то измеряться снизу? |
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 16:34
Сообщение: #56
В конструкции каркаса подвесного потолка можно использовать деревянные бруски, но с ними в плане монтажа и "выведения" плоскости "геморроя" значительно больше...
.Как известно, расчёт основной резонансной частоты, будь-то ПП или гибкая облицовка производится по одной и той же формуле... . Кстати, существует две несколько отличающиеся формулы - для расчёта девайса с заполнением минеральной ватой и без такового .А добротность - это сложное понятие, типа "эффективность в привязке к поглощаемому частотному диапазону", поэтому измеряться "снизу" или "сверху" не может... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 16:47
Сообщение: #57
Цитата:но с ними в плане монтажа и "выведения" плоскости "геморроя" значительно большеНу ладно, будем мЯталлом делать. ![]() Цитата: и без такового Что-то не находил форумал для расчёта. Подскажите? Цитата:А добротность - это сложное понятие, типа "эффективность в привязке к поглощаемому частотному диапазону", поэтому измеряться "снизу" или "сверху" не может... Моя точка зрения - добротность сверху ограничивается 200- 300 гц в силу того что более короткие волны не могут "раскачать" мембрану и вообще отражаются от неё. А вот снизу, мне непонятно, ведь есть же теоретический "рабочий диапазон"? Ведь можно сделать относ 10 см , а можно 20! И , если добротность одинаковая, то зачем делать больше? |
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 17:13
(Отредактировано 07-03-2013 в 16:18 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #58
Максимальное поглощение ПП происходит на частоте, которая определяется по одной из нижеприведенных формул.
Для расчёта параметров панельного поглотителя без заполнения внутреннего объёма минеральной ватой используется формула: fo=600/sqrt(m*d), где m – поверхностная плотность мембраны, кг./кв.м. d – глубина каркаса, см., а аббревиатура sqrt – квадратный корень. Если же во внутренний объём поместить пористый звукопоглотитель, то значение резонансной частоты устройства вычисляется по формуле: fo=500/sqrt(m*d) Эти данные иллюстрируют влияние внутреннего минераловатного наполнителя на значение резонансной частоты устройства. При заполнении ватой внутреннего пространства девайса резонансная частота снижается примерно на 20%, эффективность также несколько снижается, но "рабочий" диапазон частот расширяется в связи с уменьшением добротности характеристики поглощения. Вторая формула используется в качестве алгоритма электронных калькуляторов, предназначенных для расчёта параметров ПП, а также для составления таблиц, используемых с этой же целью (смотри вложение - хотя данные приведённой таблицы, позаимствованной из статьи А.М.Лихницкого, значительно отличаются от расчётов, сделанных на соответствующем электронном калькуляторе, например, по ссылке http://www.acoustic.ua/forms/calculator6.html с сайта Андрея Смирнова - очевидно, таки эта таблица предназначена для расчёта параметров ПП без заполнения воздушного зазора минеральной ватой ). Добро́тность — характеристика колебательной системы, определяющая полосу резонанса и показывающая, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за один период колебаний. Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания. Общая формула для добротности любой колебательной системы: Q = 2пFW : P, где: F— резонансная частота колебаний; W — энергия, запасённая в колебательной системе; P — рассеиваемая мощность. "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 17:20
Сообщение: #59
Спасибо Виктор! Думаю эти данные можно в фак прикрепить!
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 06-03-2013, 17:22
Сообщение: #60
Да, не возражаю...
Просто общий контент на сайте пока весьма скромный... . "Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield). |
