RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП)
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 12-04-2023, 11:27
Сообщение: #131
Добрый день, скажите справедливо ли делать более тяжелую мембрану (скажем фанера 8мм пп~5.5 кг) для более низких частот 45-60 гц? Логика такова, что более низкие частоты обладают более мощной энергией, когда как речевой диапазон мужского голоса (от 80 гц) следует более легкую мембрану использовать.
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 12-04-2023, 13:04 (Отредактировано 12-04-2023 в 15:41 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #132
Как известно, настроить ПП на более низкую частоту можно или используя более тяжелую мембрану, или более глубокий корпус. И наоборот, для более высокой частоты настройки ПП можно использовать или более лёгкую мембрану, или более мелкий корпус Continue
То есть, существует два варианта получить одну и ту же резонансную частоту системы:
1. Использовать более тяжелую мембрану и относительно мелкий корпус;
2. Использовать относительно лёгкую мембрану и достаточно глубокий корпус Podmig
Второй вариант является более предпочтительным, поскольку в усреднённых условиях небольшой музыкальной комнаты звуковым волнам с относительно небольшим уровнем лёгкую мембрану легче "раскачивать" Ok
А что касается источника звука, будь то: голос или контрабас, или трамвай за окном, или перфоратор у соседа - это особой роли не играет Shaln
Очевидно, первый вариант иногда может быть целесообразен, скажем, в ДК... Nujnopodumat
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 26-04-2023, 16:04
Сообщение: #133
Виктор добрый день, скажите как правильно нанести клей-герметик толщиной 3-4 мм и закрепить на нем мембрану? На глаз?
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 26-04-2023, 16:29 (Отредактировано 26-04-2023 в 16:30 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #134
Лично я решил этот вопрос так. Нарезал из резины толщиной 2-3 мм. короткие полоски шириной порядка 3-4 мм. И после нанесения однокомпонентного полиуретанового клея-герметика на посадочное место мембраны, просто разложил эти полоски перпендикулярно периметру с небольшими промежутками, утопив эти полоски в слое герметика. Затем, нанёс немного герметика сверху на каждую полоску Continue
Дальше, думаю, понятно. Хотя вовсе не так просто, как может показаться - фиксирование в правильной позиции, равномерный прижим по периметру... Shaln
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 26-04-2023, 17:13
Сообщение: #135
Спасибо за ответ, кстати на счет клея-герметика, подойдет ли для этих целей данный клей (прикрепил скрин)?
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 26-04-2023, 21:43
Сообщение: #136
Годится Ok
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 05-05-2023, 12:38
Сообщение: #137
Добрый день, какая должна быть ширина шва герметика? Я верно понимаю, что чем уже шов, тем более гибкая и отзывчивая будет мембрана?
И вопрос по герметикам, будет ли существенная разница между полиуретановым герметиком и обычным силиконовым?
RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 05-05-2023, 12:59
Сообщение: #138
"... какая должна быть ширина шва герметика? Я верно понимаю, что чем уже шов, тем более гибкая и отзывчивая будет мембрана?" - не думаю, что это имеет принципиальное значение. Прежде всего, мембрана должна быть надёжно зафиксирована по периметру (чтобы со временем не произошло разрушения шва) и обеспечена герметичность конструкции. Последнее обычно несложно проверить простыми нажатиями на мембрану - слушаем "свистит" где-то по шву или нет.
"... будет ли существенная разница между полиуретановым герметиком и обычным силиконовым?" - думаю, особой разницы нет.
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 04-06-2023, 00:18
Сообщение: #139
Здравствуйте, вы где-то упоминали, что используете яхтный лак. Скажите пожалуйста, на сколько примерно увеличивается поверхностная плотность при его использовании?
RE: RE: Вопросы по изготовлению панельных поглотителей (ПП) / 04-06-2023, 08:21
Сообщение: #140
Уже не помню, просто после высыхания по-новому взвесил и рассчитал фактическую поверхностную массу.
